Ford Focus: Rechter aandrijfas demonteren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoe demonteer ik de rechter aandrijfas van de bak?
Kan ik hem gewoon met een rukje eruit trekken?
Hij moet eraf ivm versleten tussenlager.
Alvast bedankt.
r.alting
645 km
al 18 jaar lid
Uit de wielnaaf halen na loshalen fuseekogel, 2 moeren tussenaslager los en dan kan ie zo uit de bak getrokken/getikt worden
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt voor andwoord.
Moet de bak olie afgetapt worden? of is het voldoende als ik de auto wat scheef zet.
r.alting Topicstarter 645 km Reageer
ookal zet je auto scheef er loopt olie uit, dus weer bijvullen na reparatie
Ik zou hem eruit wippen met een bandenlichter of iets dergelijks , als hij vast zit loop je de kans de tripod eruit te trekken als je aan de as trekt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Auto is ingeruild met dit defect.
