Goeiendag,
We willen graag de voorste rubbers van de langsdragers van de achteras vernieuwen, weet iemand hoe we dit het beste kunnen aanpakken, bij voorkeur met de draasgarmen nog onder de auto.
bij voorbaat dank.
[quote=wqjk45]Mijn Focus is waarschijnlijk ook aan de beurt. Een vraag, klopt het dat Ford de complete draagarm vervangt, terwijl er universeel een los rubber te koop is?
Tweede vraag, is de wegligging erg slecht wanneer dit rubber stuk is??[/quote]
Er zitten meerdere draagarmen achter onder de Focus, in de langsarmen zitten losse rubbers, in de kleine dwarsarmen zitten ook rubbers alleen zijn die niet los te koop, bovendien krijg je de bouten er 9 van de 10 keer niet heel uit.
in de grote dwarsarm (waar de veer in zit) zitten ook rubbers en volgens mij zijn die ook NIET los te koop.
Dus geen fabeltje van de dealer (afhankelijk van welke draagarm er stuk zou zijn volgens hun.......)
En ja het klopt dat als er rubbers echt los liggen dat dan de wegligging beroerd wordt.
Suc6
Goeiendag,
het probleem is opgelost, we hebben een stukje gereedschap ervoor gemaakt. Op deze manier kun je de rubbers onder de auto vernieuwen.
jopie5864Topicstarter build
speed930 km
