Beste leden van Problemcar. Graag leg ik het volgende probleem aan jullie voor. Ik hoop dat jullie mij daarmee kunnen helpen.
Mijn focus ( 1.8 tdci bj 2004) is ermee gestopt. Auto start niet meer en slaat ook niet aan. Wanneer ik de sleutel in de contactslot en probeer de auto te starten gebeurt helemaal niks. De start motor maakt ook totaal geen geluid. Verder blijft na het draaien van de steutel in het contact constant knipperen. Normaliter hoort dit uit te gaan. Dit gebeurt dus niet. Blijkbaar houdt de startblokkering de boel tegen. Het volgende is gebeurd of gecontroleerd:
- startmotor is via een rechtstreeks kabel op de accu aangesloten, startmotor maakt geluid maar de motor slaat niet aan.
- ik heb stalenbuis die naar de brandstofverdelen gaat los gehaald daardoor zag ik er brandstof uit brandstofpomp komen ( mag ik dan concluderen dat de branstofpomp naar behoren functioneert???)
- de kabel bomen onder de dashboard en in de motor ruimte gecontroleerd, alle kabels zijn goed aangesloten.
De batterij van de autosleutel is ook vervangen door een nieuwe.
- Het gebruik van de reservesleutel helpt ook niet.
- De accu functioneert naar behoren.
- auto is ook uitgelezen, geen foutcodes gevonden.
Ik heb een paar uur besteedt aan het vinden van oplossing voor deze euvel maar helaas zonder resultaat. Ik begin een beetje een punthoofd ervan te krijgen. Wie o wie kan mij helpen om deze auto weer aan de praat te krijgen. Ik zit momenteel zonder auto, aangezien ik auto ontzettend nodig hen (kinderen naar school en sport brengen) is een snelle reactie zeer geboden.
Auto naar de dealer is een laatste redmiddel, aangezien ik weinig vertrouwen daarin heb. 120 eur per uur excl. btw😱😱😱. Wat je daarvoor terugkrijgt blijft een verrassing.
