Ford Focus: Geen gas meer kunnen geven
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2.0, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo forummers.
Het gaat om het volgende probleem.
Ta pas en te onpas treed het volgende probleem op.
Auto valt terug naar stationnair tijdens het rijden,gasgeven lukt niet meer.
Bij koppeling intrappen draait de auto alleen nog maar stationnair,gas geven reageert de motor niet op.
Kontakt uit en opnieuw starten,alles werkt weer,tot de volgende keer.
Wat is er gedaan,auto is uitgelezen door een universeel,niets gevonden geen foutmeldingen.
Nadat het weer een paar keer is voor gekomen,auto uit laten lezen bij dealer,niets gevonden,geen foutmeldingen.
Reactie van dealer is,kan van alles zijn.
Auto heeft geen cruise control.
Auto is van een vriend van mij en hij denkt er over om de gaspedaal sensor te gaan laten vervangen.
Is er iemand bekend met deze storing,of weleens aan de hand gehad?.
Om nou zomaar onderdelen te gaan vervangen zonder een goede zoekrichting.
Auto loopt voor de rest perfect,heb zelf er mee gereden,niks aan te merken,trekt strak lineair op.
Hij heeft ook van alles geprobeerd om het op te wekken,geen invloed,treed te pas en te onpas op.
Soms ook tijden niet,warm of koud maakt niet uit.
primera p11
35.350 km
Kijk even op de het forum van de focusclub, daar heb ik dat al vaker voorbij zien komen. www.focusclub.nl
Wagon74 55 km Reageer
Gekeken daar,maar niks bruikbaars kunnen vinden.
De eventuele oplossingen daar zijn gaspedaalsensor tot aan complete verstuiverrevisies die niet tot de oplossing hebben geleid.
Overigens ben ik geen professional,maar is mijn post wel bij professional geplaatst.
Waarschijnlijk omdat ik in het begin wel als prof ben neergezet.
primera p11 Topicstarter 35.350 km Reageer
Heb ik wel eens gehad met Transit connect, af en toe sluiting in de injector (piezo), weet niet zeker of die hier ook in zitten. Maar dan zal je ze toch moeten scopen (amperage) . Gaspedaal sensor is onwaarschijnlijk. Deze wordt dubbel bewaakt, dus zet eigenlijk altijd een code
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Is er ook nog een manier om deze storing te triggeren?.
Of zie je tijdens het scopen van het signaal een afwijking in signalen/amperage
Want als het zich op dat moment niet voordoet zie je ook niks tijdens het scopen.
Of is dat te kort door de bocht?.
De modellen tot 2004 hadden hier regelmatig last van. Hadden ook geen foutcodes.
jhl 57.015 km Reageer
Nee ik ben er gewoon mee gaan rijden met de scope eraan. Bij mij deed het zich voor op de snelweg........ Vond de klant ook zo fijn er aan haha
Ik zal aan mijn vriend vragen of hij contact met je op wil nemen.
Het is zonde om zaken te gaan vervangen die niet tot een oplossing leiden.
Is het probleem al opgelost? Ik heb hetzelfde probleem en heb de gaspedaal al vervangen.
graag hoor ik wat.
groeten ed
at 6.900 km Reageer
Heb dit probleem gehad bij 18 TDCI , het gaspedaal vervangen en daarmee was het probleem opgelost
Boss302 135 km Reageer
Uiteindelijk is het gaspedaal op goed geluk vervangen en tot nog toe is het weggebleven.
Dit is inmiddels een maand geleden.
Zie vorige post.
