Ford Focus: Ford Focus start niet meer op en alles op Daschboard knippert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
Na bezoek an familie op een Zaterdag wilde de Ford Focus niet meer opstarten.
Alles op Daschboard knipperde, en KM teller wijzer ging naar richting 200 KM.
Benzine meter wijzer bleef op nul staan. Even later werd scherm weer rustig.
En dat herhalde zich meerdere malen bij proberen opnieuw op te starten
Mijn Zwager bracht mij na 30 Km weer thuis. De andere dag reed onze zoon mij naar de Focus.
Starten proberen...en de Ford starte weer! Motor uitgezet en weer opstarten,
weer een hele kerstboom knipperde er. Nog enkele malen geprobeeert...niet meer te starten
Accu gemeten tijdens starten, de meter gf 9.2 volt aan onbelast 12.1 volt.
Toen de Ford op sleeptouw naar en Ford garage.
Met veel moeite kon de startkabel door ondergetekende strak worden gehouden, en iedereen
weet dat de rembekrachting niet werkt zonder lopende motor!
Door hard remmen en met behulp van de handrem kon de sleepkabel strak worden gehouden.
Maar bij een bocht kwam de startkabel slap en bij weer aantrekken knapte de kabel 100 meter voor de garage.
Even proberen of de Focus weer kon starten....en jawel! Bij de garage de auto neer gezet, en motor uitgezet.
na even wachten weer opgestart en de motor startte direct...en dat meerdere malen geprobeert.
Naar huis gereden met de sleep auto voor zekerheid achter mij aan.
Goed thuis gekomen en weer enkele malen de motor uit en weer aangezet....geen problemen meer!
Nu blijft de vraag wat kan de oorzaak zijn geweest, lastig te achterhalen als alles weer werkt.
Kan in een garage de computer in de auto nog worden uitgelezen op fouten als alles weer prima werkt?
Kan onderweg de auto straks plotseling uitvallen is nu de onzekerheid! ???
nicolasina
al 18 jaar lid
als je daar zeker van wil zijn zou ik hem uit laten lezen straks draait ie nog stuk. auto van 2001 zou jammer zijn
hennep
2.480 km
uitlezen heeft geen nut, je zegt zelf dat je daschboard knippert, dat gebeurt enkel als de ecu's niet genoeg spanning krijgen. Dus van functioneren op dat moment is geen sprake, laat staan fouten opslaan.
De enige mogelijkheid die ik kan bedenken is OF een los contact isn je startcircuit ( ALLES controleren op corosie/roestvorming/loszitten vanaf je accuklemme, via plus en minkabels massaverbindingen etc. totaan de verbinding op de startmotor.) OF je hebt een startmotor die te ver versleten is, dat hij AF EN TOE teveel stroom trekt, OF je hebt een accu die niet lekker meer is.
je geeft op, accu gemeten tijdens het starten, maar was dit op het moment dat hij niet aansloeg ??????? of op het moment dat hij wel pakte.
12,1 is normaal gezien wat laag, maar gezien de meerdere startpogingen wel denkbaar.
Ik denk zelf ergens een kabel, maar dat zal jer even moeten controeleren.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
kijk eens of de massa s rechts van de accu mooi schoon zijn deze geven wel eens problemen
gr dirk
dirk2269
6.540 km
vermoedelijk is je accu gewoon slecht , gebeurt vaker bij focus dat ze eerst de meters uitlaten slaan en een tijdje later is je accu kapot ik zou eerst de accu vervangen
alex drost
1.550 km
Probleem met de Ford Focus is opgelost.
Gezien op de Accu in het kijkvenster een rode stip stond is de Accu vervangen.
Maar nadat de problemen met opstarten....wel of niet bleven bestaan is de Ford Focus
opgesleept naar de garage. na uitlezen computer bleek de brandstof pomp de melding te geven:
Code 002 - P0232 Feul Pump Secundary Circuit High. Volgens een medewerker van de Garage komt
het probleem met de brandstof pomp van de Ford Focus vaker voor.
Inmiddels is de brandstof pomp vervangen en werkt alles weer perfect.
Verder bleek het aan resten van een vogel dat een Marter onder de motorkap had gepeuzeld!
Gelukkig was de vogel erg lekker....en was er niet aan kabels gevreten.
Gezien ondergetekende een knutselaar is, is bij terug brengen de defecte benzinepomp
ook afgegeven. Bij slopen van de bezine pomp bleek 1 aansluiting de min op de motor te
zijn verbrand. Ook de koolborstels waren diep in de collector zijn ingesleten.
W.G 20 December 2007
nicolasinaTopicstarter
