Goedemorgen,
Ik heb een probleem met de stuurstang die loopt van het stuur naar het stuurhuis,
Bij een vervanging van het contactslot heb ik de airbag en stuur gedemonteerd en nu wil het stuur terug plaatsen, draai de wielen een beetje in de rechtuit positie en nu schiet die stuurstang een kleine ca 6-7 cm naar beneden.
De originele bout is nu uiteraard te klein geworden. , een langere bout erin gedraaid en met veel kracht kan ik die stuurstang naar boven trekken, maar er lijkt een behoorlijke veerspanning op te zitten zodat die stang elke keer weer naar beneden gaat.
Is er een manier om die stang weer in de oud positie te krijgen en waarom schoot die stang naar beneden. Is dit een soort aanrijdingsbescherming of iets dergelijks????
Ik ben iedereen die dit probleem op kan lossen erg dankbaar.
Met vr groeten,
ik bedoel hiermee de grendel onder het stuur waarmee je de hoogte en diepte van het stuur kan stellen.
Ik vind het wel een vreemd iets heb dit zelf nog nooit meegemaakt.
Succes
