Ford Focus: Ford Focus TDDI apart geluid diverse dingen al gebeurt.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDDI
Onze focus heeft een behoorlijk fluitend/suizend geluid bij het optrekken. De auto had dit eerst lichtelijk en varierend bij diverse weertypes. Dit werd eigenlijk steeds erger tot op het een punt dat ie altijd dit geluid had. Vermoedelijk is het de turbo niet want de auto verbruikt geen drup olie en ik rij al 15.000 kilometer met dit geluid rond. Dus werd er bij de Ford garage hier in het dorp gedacht dat het de katalysator was.
Er zijn al diverse dingen aan gebeurt:
Er heeft een nieuwe katalysator onder gezeten dat hielp niks, dus er weer onderweg.
Toen kwamen we het volgende probleem tegen:
De pakking van de turbo naar het spruitstuk was gedeeltelijk zwart, dus die was lek dit was ook zo was gescheurd dus vervangen.
Tevens was de intercooler lek en is er een nieuwe intercooler ingezet.
Dit alles heeft er voor gezorgt dat de auto iets beter trekt en het suizen ietsjes minder is geworden.
Wat kan mijn probleem zijn? Bij de Ford garage zaten ze met de handen in het haar.
Het is een dealer onderhouden auto met alle beurten en 188.000 km op de teller.
Focus
175 km
Is er ook gekeken naar de luchtaanvoerbuis die loopt vanaf de turbo via de intercooler naar de inlaat, deze buis bestaat uit meerdere segmenten met slangenklemmen erop. Bij mijn focus heb ik dit ook een keer gehad, het was toen een kwestie van de slangenklem even wat strakker aandraaien, bij volgas geven lekte de turbodruk via een aansluiting. Dit gaf bij mij ook een fluitend/sissend geluid.
