Sinds een tijdje heb ik het volgende probleem met onze Ka:
Wanneer de motor gestart word (koud) dan start deze direct, loopt ook netjes stationair.
Maar, wanneer je gas geeft om weg te rijden dan val het vermogen bijna helemaal weg, en lijkt het of ze op 3 poten loopt.
Er is mee te rijden, maar dat is niet je-van-het.
Wanneer de motor warm staat (na een 20-30 minuten rijden), dan pakt ze in eens weer goed op, en gaat alsof er niets aan de hand is.
- Bobine en bougies zijn vervangen, nieuwe kabels geprobeerd, maar daar zat het probleem ook niet in.
- Stationair regelklep werkt.
- Koelvloeistof temperatuursensor vervangen door nieuwe.
- Timing sensor op vliegwiel gecontrolleerd.
Fouten uitgelezen, de enige fout die telkens terug lijkt te komen is "P0352 Ignition Coil B"
Waar ik niet helemaal goed bij kan komen, immers de Ka perfect loopt als ze warm staat.
Kortom, ik vat het niet meer.
Iemand een idee ?
Ohja, als ik tijdens stationair draaien de gaskleppositiesensor afkoppelt veranderd er niets aan het draaien van de motor, ook de zelfde reactie wanneer er gas gegeven wordt (dus bij koude motor, inhouden en bokken)
Groeten
Thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
