Zit met een probleem met de hoofd zekering die er steeds uit springt van 60 ampere.
Reeds vervangen 3 dagen goed en er weer uit gesprongen.
Zit langs de accu en is af gezekerd voor zekering kast binnen dashboard.
Alvast bedankt ik hoor het graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
De andere hoofdzekeringen voeden samen alle zekeringen in de zekeringskast binnen, ik denk dat er tussen de hoofdzekering en de zekeringskast binnen een kortsluiting zit omdat als het verderop zou zitten 1 van de zekeringen in de kast binnen er wel uit zou gaan, die zijn namelijk lager.
Suc6
