Ford Ka: Ford Ka Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Probleem !!
Ik heb olie lekkage bij mijn stuurbekrachtiging. ik zie wat druppels vloeistof hangen aan het stuurhuis aan de kant van het schutbord. zit daar soms een afdichting die lek is geraakt of moet het ergens anders van komen.
Ik heb de leidingen gecontroleerd en alle aansluitingen daar zie ik geen probleem.
Is dit te repareren (hoop het wel in ieder geval) het uitbouwen lijkt me niet het allermoeilijkste of gaat dat tegenvallen.??
A;vast bedankt voor jullie hulp en raad.
Ad
Goedkoop
1.260 km
ad ik vermoed dat je stuurhuis zelf het probleem is en dan komt het erop neer dat deze vervangen moet worden want revisie daar van is tegenwoordig niet meer mogelijk / meestal.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het is een ford Ka van 97 als het een afdichting is dan moet dat toch wel kunnen??
Goedkoop Topicstarter 1.260 km Reageer
Het enigste onderdeel wat de dealer kan leveren is de keering van de ingaande stuuras.
Andere delen die achte de spoorstangen zitten kan de dealer niet los krijgen.
Zou je een bedrijf moeten zoeken die stuurhuizen reviseert.
Postie 14.840 km Reageer
Ik heb het stuurhuis vervangen door een gereviseerd exemplaar.
via onderdelen zoeker gevonden voor een redelijke prijs 250eu en 2jr garantie
nou ad dat valt nog niet tegen lijkt me.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
