Ford Ka: rammelend dist ketting??
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
goeiedag,
heb hier een ford ka met zogoed als ik het hoor een rammelende distributie..
Komt dit vaken voor??
En moet om het carter de demonteren de bak er achter vandaag??
mvrgr jan
venedijk
20.655 km
wat wel vaker voorkomt is dat de tuimelaars inslijten op de klepstoterstangen waardoor na het kleppen stellen de kleppen nog harder rammelen als voorheen
ook een bekend probleem is versleten nokken as
de carter pan kan een voudig verw worden bak hoeft niet los
suc 6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Tenzij er een aluminium carter onder zit, dan moet de bak wel los.
Postie 14.840 km Reageer
er zit een aluminium carter onder....
2 gaten in het koppelingshuis geboord dan kun je er wel bij...
Oorzaak was een gebroken kettingspanner..
bedankt voor het meedenken
mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
