Ford Maverick: ford maverick 2.7 TD houdt in/ schokt tussen 2800 en 3300 rp
Bouwjaar: 2000
We hebben een ford maverick 2.7 TD, deze houdt in bij 2800-3300 toeren (vooral in 3-4-5e versn.), als je rustig gas geeft is er niets aan de hand, maar als het gaspedaal flink intrapt dan houdt ie erg in,en schokt.
Reeds storingscode uitgelezen, geen foutmelding.
Ook de egr klep is reeds afgedopt.
Boven de 3300 toeren trekt de auto normaal door.
wie heeft de tip....?
henk4350
60 km
luchtmassa meter in orde,deze is hetzelfde als nissan terrano.komt vaker voor dat deze geen storing geeft en toch de schuldige is.
stranger 1.170 km Reageer
Begin bij de basics, controleer of het brandstofsysteem geen lucht trekt. Lucht kan rare storingen veroorzaken.
succes
wstam 545 km Reageer
luchtmassa meter is al vervangen
en lucht in de brandstofleiding...tja, hij doet 't exact tussen de 2800-3300 toeren, daarna trekt hij weer goed, dan zou ie het ook in de hoge toeren tallen moeten hebben.
kan het electronisch gaspedaal een fout veroorzaken ?
henk4350 Topicstarter 60 km Reageer
Hij moet bij storing op gaspedaal een foutcode geven.
het probleem is inmiddels gevonden.
het was een gescheurde inlaatspruitstuk pakking.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Maverick of stel zelf een nieuwe vraag.
