Ford Mondeo: Ford Mondeo 2002 soms moeilijk in versnelling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Beste,
Mijn ford raakt soms moeilijk of helemaal niet in versnelling.
Het gebeurt enkel als ik heb start en wil vertrekken. Hij springt in geen enkele versnelling.
Percies of de koppelingspedaal niet ingedrukt is.
Als ik hem stilleg en terug start dan gaat het wel.
Weet iemand wat het probleem kan zijn ?
Alvast bedankt
Aram
Aramski
1.130 km
kijk je remvloeistof eens na zit daar nog wat in.
en kan je verder wel gewoon schakelen als je rijd of levert dat soms ook wat problemen op
Den John
1.060 km
beste,
ja remvloeistof zit er nog in, het zit tussen min. en max.
bij het rijden heb ik het niet voor, enkel bij het starten
gr.
AramskiTopicstarter
1.130 km
start je auto nog zoals het moet of hoort.
ik denk namelijk aan je dubbelmassavliegwiel of aan je hydraulische druklager.
Den John
1.060 km
ja hij start normaal en de koppeling is ook nog goed,
ik zou eerst is beginnen met de koppelingscilinder te ontluchten dan zien wat da geeft.
Gr.
AramskiTopicstarter
1.130 km
als er lucht in de koppelingscilinder zit dan lijkt het me dat die ergens een lek heeft.
Dit zie je op die moment aan het reservoir van de remvloeistof.
Het kan natuurlijk geen kwaad om dit te doen dan kan je dit al uitsluiten.
Naar mijn gevoel zegt dit ergens een probleem te zijn of met de hydraulische druklager of met het DMF.
Den John
1.060 km
