Hallo iedereen,
Vreemd probleem, tenminste ik vind het vreemd.
Bij optrekken vanuit stilstand schiet de auto hoog in toeren. Trekt wel, maar voor mijn gevoel met minder kracht. Als ik dan óf het gas heel even loslaat óf op een bepaald toerental zit (in de lagere versnellingen 1 tot 3) is het net of er iets iets in de moter 'pakt' en dan rijdt de wagen verder normaal. (heb af en toe het gevoel dat ik een automaat rijd ipv een schakelbak.)
Bij versnellen op de snelweg hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden.
Marcel
Koppeling slipt. Als dat de originele nog is, dan zal het wel ouderdom zijn en moet de set volledig vervangen worden.
oldfordbuild
speed117.985 km
