Ford Mondeo: Ford Mondeo accu vervangen en slaat af bij stoppen tijdens het r
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-16V
Ik heb een vraag waar ik niet uitkom. Onlangs heb ik de accu vervangen van mijn Mondeo uit 2001. Gaat hierbij om een station 1.8 - 16v benzine motor.
Volgens de ANWB was was de vorige accu toe aan vevanging en dit klopte ook gezien de auto niet starten wilde. Dus nieuwe accu gehaald deze erin gezet, polen weer aangesloten eerst + en daarna de min en vervolgens starten en lopen. Daarbij radiocode weer ingegeven en alles leek prima voor elkaar.
Totdat ik ging rijden, auto loopt prima geen geluiden of rare piejes niets. Bij het stoplicht aangekomen of bij het terugschakelen val de auto onder de 1000 toeren en slaat de motor stil, alles uit. Kan hem meteen weer starten, rijden, alles doet het en er klinkt niets vreemds. Dit gebeurd telkens weer bij even stilvalen van de motor bij terugschakelen, uit laten rollen, bij een stoplicht aan komen rijden etc.
Stationair loopt hij prima, lijkt er soms even onder de 1000 toeren te zakken, maar pakt weer prima op.
Ford garage herkend t probleem niet. Adviseerde polen weer los te halen, 10 min eraf, vervolgens er weer op en dan starten zonder gas te geven en 5 min stationair te laten lopen. Of de adapter van de trekhaak eruit halen en schoon maken. Beiden gedaan..............Heb stukje gereden, helaas nog zelfde probleem, snap er niets van. Wie weet raad??!
Enige wat ik me nog kan bedenken is dat de gasklep een verkeerd signaal krijgt of vast zit.
Grtn,
Danny
danstar
Misschien gasklephuis en stationair regeling schoon maken?
Jaggo
620 km
Gasklephuis opnieuw inleren.
dealer weet hoe dit moet.
Zit geen electronisch gasklephuis op, gewoon mechanisch mrt een kabel, hoe moet je die inleren dan?
Postie
14.840 km
Brilliant Postie, verder nog oplossingen in K'zijl???
Bespreek het anders eerst even met Hendriks????
Jaggo
620 km
Tuurlijk zit er een kabel op,hoe moet die anders bediend worden.
Maar de basisstand van de gasklep kan ingeleerd worden.
nou zo natuurlijk is dat niet
gaskabels zijn er tegenwoordig niet meer
deze moeten dus wel ingeleerd worden.
met kabel kan je niet inleren.
fordmannetje
5.995 km
Waarom kun je met kabel niet inleren.
Ik heb een primera gehad en die had ook een kabel maar kon wel degelijk ingeleerd worden.
Ook de staionnaire omloop kon worden aangepast en vanaf welk toerental die ging terugregelen naar stationnair.
Bijv toerental werd bij 1500 omwentelingen opgevangen en dan regelde die rustig terug naar 750 en dan had ik het gas allang los.
Dit was met kabel.
En vlgs mij is dat bij die mondeo niet anders.
is zeker anders
modeo is geen primera
fordmannetje
5.995 km
Wat is nu vlgs jouw de eventuele oplossing voor dit probleem.
Blijkbaar is er ergens iets gewist waardoor die niet meer stationnair loopt.
iets wissen met accu losnemen is bij ford niet mogelijk
waarschijnlijk puur toeval dat je nu een probleen hebt.
je kan proberen om de stationair regelklep te reinigen en met kruipolie smeren.
of uit laten lezen op eventuele andere storing
fordmannetje
5.995 km
