beste colega's
Ik heb een probleem met een mondeo 2.0 zetec automaat van 2000.
Deze auto heeft geen vermogen zo weinig dat hij amper weg rijd.
Er ztten geen fout codes in en ik heb de volgende dingen al gedaan.
Nieuwe bougie's en kabels
distrubutie gecontoleerd
brandstof druk gemeten
uitlaat gecontroleerd ( zonder uitlaat gereden)
lamda sonde gecontroleerd
EGR klep er afgehaald en bekeken
benzine damp afzuiging gecontroleed
dit is allemaal goed.
heeft iemand nog een idee of heeft dit ook meegemaakt ??
Groeten Lau
Ik ben er nog steeds niet uit .
brandstof druk gemeten ook tijdens het rijden in die is gewoon goed.
brandstof zelf bekeken of het vervuild is en het brandstof filter verv.
Injectors bekeken d.m.v scoop beelden volgens mij ook goed.
bobine gewisselt en de luchthoeveelheidsmeter, gaf geen verschil.
Als ik met WDS kijk bij programmeerbare parameters zie ik dat de overbrengings verhouden staat ingesteld op 3.92 weet weet iemand of dit goed is ?? je kan namelijk kiezen uit een aantal overbengings verhoudingen.
kan iemand mij helpen ??
vriendelijke groet Lau
