Ford Scorpio: Ford Scorpio start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: DOHC 16v
Hallo heeft iemand een suggestie ??? De veligheidsschakelaar achteraan(rode knop) is ingedrukt !!! Moet deze ingedrukt zijn of omhoog ??? Ik heb de benzinepomp uitgehaald en rechtstreeks 12 volt aangesloten en de benzinepomp draait naar behoren. De benzinepomp teruggeplaatst en rechtstrreeks 12 volt aangesloten en de motor gestart. De motor start niet. Ik heb een vonk op de bougies tijdens het starten en de relais klikt bij contact aan. De benzinepomp draait even bij contact aan maar niet naar behoren. Tijdens het starten draait de benzinepomp niet .
Door wat worden de benzineinjectoren en de benzinepomp aangestuurd tijdens het starten ?????
michelarte
465 km
al 15 jaar lid
Dag, 2x hetzelfde vragen in een nieuw topic heeft geen zin;
je kan gewoon doorgaan met het reeds bestaande topic https://problemcar.nl/topic/ford/start-p...
deze komt hiermee te vervallen.
mvg.
Moderator problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
