Ford Scorpio start plots niet meer. Ik heb een vonk op de bougies. Bij contact aan draait de benzinepomp maar niet naar behoren.Tijdens het starten draait de benzinepomp niet.
Benzinepomp verangen (tweedehands) geeft zelfde problematiek. Ik heb de benzinepomp uitgehaald en rechstreeks 12 volt aangesloten, dee benzinepomp werkt naar behoren.
De benzinepomp teruggeplaatst en rechtreeks 12 volt aangesloten en tijdens het starten draait de benzinepomp maar de auto start niet. Relais klikt bij contact aan. Heeft iemand een suggestie ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Die schakelt de brandstofpomp uit bij een ongeval.
Heb even gekeken als het goed is zit hij bij het serviceluik rechterachterlicht.
