Ford Sierra: Ford Sierra CLX 2.0i start niet (mogelijk krukas positie sensor)
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i EFI
Hoi mensen,
Mijn Ford Sierra wil niet meer starten.
1) De startmotor draait hem flink rond
2) Geen ontsteking (getest door bobinekabel bijna tegen blok te houden: geen vonk)
3) Na een tijdje starten (hij start altijd een paar seconden op benzine) ruik ik geen benzinelucht uit de uitlaat.
4) Gemeten op de injector van #4 cilinder: blijft op 0 Volt tijdens starten.
Mijn vermoeden: Geen ontsteking + geen injectie-sturing
5) Voeding op de EFI computer gemeten: Pin 1 (rode draad) +12 V geschakelde voeding bij contact aan: 12 V
Egens een gelezen dat er wel eens problemen zijn met de krukas positie sensor.
De sensor gemeten met Aldi universeel meter vanaf de stekker op de computer: oneindig in beide richtingen.
Conector van sensor getrokken en dmv draadje aan de sensorkant kortgesloten: 0 Ohm ... dus draad OK
Sensor er uit. Sensor meet in beide richtingen ONEINDIG (op bereik 2000k)
EN NOU DE VRAAG.....
Hoe test je zo'n sensor. Is die van mij kapot, of meten ze altijd oneindig?
Overigens als if de meter op 200 mV zet en een lepel langs de sensor haal dan lijkt er even wat spanning uit te komen.
Vat bedankt en groeten,
Olaf
olafford
125 km
Sorry geen oplossing, maar een aanvulling op het probleem:
1) De benzinepomp werkt, en er is bezinedruk. Ik heb even de aanvoerleiding een beetje losgemaakt, en hij spuit prima...
olafford Topicstarter 125 km Reageer
Olaf.
Meet eens wat de opgewekte spanning is van de krukaspositiesensor tijdens het starten dit moet minimaal 0,4 volt zijn.Zet de multiemeter wel tijdens deze meting op wisselspanning.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi Hoi,
Hij doet het weer. Een Krukas Positiesensor van de sloop (Euro 10,-.) erin gezet en starten....
Hans, bedankt voor oplossing.
Groeten Olaf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
