Ford Sierra: geen vonk
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 DOHC
Heb geen vonk.
Geen puls op bobine, wel spanning.
Krukassensor doorgemeten, moet goed zijn.
Regeleenheid op schutbord vertrouw ik niet maar heb geen schema om voedingsspanning etc door te meten.
Wie weet hier iets over.
Guido3862
1.395 km
misschien is de aanrijdings schakelaar wel geactieveerd staat in het boekje waar die zit
dirk2269 6.540 km Reageer
Auto van 1985 met boekje?
Weet iemand waar dit zit?
Guido3862 Topicstarter 1.395 km Reageer
Hoi Guido,
Doorbranden van regeleenheid komt bij dit bouwjaar regelmatig voor,dit kun je simpel controleren door hem te openen en te kijken of er iets is doorgebrand.
succes ermee,
Hugo K 340 km Reageer
De aanrijdingsschakelaar bevindt zich in de kofferbak, onder het reservewiel.
Deze sluit echter volgens mij alleen de benzinetoevoer af.
Activeren door weer in te drukken.
groet
Robin
RGM 165 km Reageer
heb zelf al meerdere malen een krukas sensor vervangen bij dit type, mischien een andere proberen ?
verrace 2.740 km Reageer
klant zoekt momenteel een regeleenheid in Nederland.
Laten we hopen dat dat het is.
Module vervangen, zonder gewenste resultaat.
Ik krijg geen puls op mijn bobine. Heeft iemand een schema van dit ding?
Ontstekingsmodule heeft 25 contacten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
