Ford Transit: Ford transit 1 cilinder veroozaakt herrie
Bouwjaar: 1993
Bij een ford transit 90pk 1993 met gereviseerde motor, cilinderkop en geteste brandstof pomp bijft er een sterk tikkend geluid in de motor zitten. Alleen als de leiding van de eerste verstuiver wordt losgedraaid is de herrie weg. Verstuiver wisselen helpt niet probleem blijft bij eerste cilinder. Brandstofpomp type BOSCH hierop laten testen ook goed probleem nog niet gevonden iemand een tip??? Motor heeft ook een algemeen lager vermogen. Probleem is ineens otstaan.
MS-autotechniek
160 km
al 24 jaar lid
ik heb niet zoveel ervaring met transits,maar als ik het verhaal zo lees dan verdwijnt het geluid zodra er geen verbrandingsdruk is (verstuiver los)
zodat de oorzaak mechanisch zou kunnen zijn
is de revisie goed gebeurt ? , kantelende zuiger, drijfstanglager
hoe is de compressie en lektest ?
mischien endoscopisch onderzoek nodig
Waarschijnlijk is de verstuiver van de 1 cilinder gebarsten waardoor er metaaldeeltjes op de zuiger komen vast te zitten. Deze deeltjes slaan dan tegen de cilinderkop. OPlossing is kop demonteren deeltjes wegslijpen en kop terug monteren. Wij hebben dit reeds 4 maal meegemaakt succes.
hallo het kan drie problemen zijn: zuigerveren zijn kapot
zuigerpen en drijfstanglagerschalen versleten.
hebben al eens gehad dat de 1 ste hoofdlagerkap los was gelopen .Onder het rijden weinig geluid maar stationeer een sterk tikkent geluid
raja 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
