Ford Transit TCDI: Centrale vergrendeling werkt niet meer
Bouwjaar: 2001
Probleem is dat de cpv niet meer werkt , zowel niet met de afstandsbediening als met de sleutel.Hebben geen schema dus wordt moeilijk zoeken.Heeft iemand hier ervaring mee of schema's?
Ook de binnenverlichting doet het niet meer en zekeringen zijn goed.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Hallo
Heb nog wat meer gegevens nodig:
bouwdatum
uitvoering (chassis cabine bv)
wat bedoel je met startblokkering werkt niet? Is de motor niet meer te starten?
Met electrische sloten wordt ook de binnenverlichting aangestuurd, hiervoor zit geen extra schakelaar. Er moet wel spanning staan op de oranje blauwe draad bij het voorste binnenlicht. Deze wordt gezekerd door F2.14 = 15A
De zekeringen voor de deurvergrendeling zijn F2.1 15A, F2.38 15A, F2.31 15 A. Deze zekeringen zitten in de box rechts onder het dashboard, is te bereiken door de afdekking boven op het dashboard los te trekken.
Succes
Ford_Faq 715 km Reageer
Het is een bestelbus met dubbele cabine van augustus 2001.Inderdaad heb ik het over startblokkering, maar dat funktioneert prima.Ik bedoel dan ook de afstandsbediening in de sleutels.Ik heb de tip van de Ford-dealer gekregen dat dit is uit te lezen en dat de unit die in het linkerportier zit wel eens de boosdoener kan zijn.komt dit je bekend voor?
Voorlopig maar even een afspraak gemaakt om uit te laten lezen, maar dit kan pas volgende week woensdag.
Wordt vervolgd, maar tips zijn natuurlijk altijd welkom.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Wat je nog kunt proberen is de afstandbediening in te leren, behalve dat je deze inleert controleer je gelijk ook de moduul van de centrale deurvergrendeling. Het gaat als volgt:
1 sluit alle deuren
2 draai het contactslot binnen 10 seconden 8X van stand I naar stand II (accesoire stand, contact aan stand).
3 Na de laatste keer moeten alle deuren vergrendelen en ontgrendelen.
4 Nu binnen 20 seconden op een knop van de afstandbediening drukken. Als het signaal van de afstandbediening ontvangen wordt zullen de deuren weer vergrendelen en ontgrendelen.
5 Zet nu het contact op de 0 stand.
Als na punt 3 de deuren niet vergrendelen is er een probleem met de moduul of de voeding of massa hiervan.
In de linker deur zit enkel de servomotor en de setschakelaars.
Verder zit hier geen moduul of electronica in.
Succes
Vanmiddag is de auto uitgelezen door een Ford dealer, maar we weten alleen dat er een fout in zit, maar niet wat de foutmelding inhield.Ze hebben nog even een moduul uitgewisseld zonder effect.
Het opnieuw inleren zoals je schreef had ook geen enkel effect, dus we gaan nu eerst maar eens kijken hoe het met de bedrading zit zoals je aangaf.
Tot slot vertelde de klant vanmiddag dat hij kortgeleden een navigatiesysteem had laten inbouwen en omdat hij de auto niet altijd op slot zet was het hem pas een paar dagen later opgevallen dat de cv het niet meer deed.Wellicht dat hier dus de fout zit, maar dat gaan we nu eerst maar eens onderzoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
