Ford transit: versnellingsbakproblemen
Bouwjaar: 1997
Probleem: in z'n 5e versnl een ratelend geluid, vervolgens bijna niet meer in een andere versnellings te krijgen. Wel gelukt, opschakelen tot 4e versn prima, in z'n 5e versn weer ratelend geluid. Daarna weer bijna niet in een andere versnelling te krijgen, ook niet in zijn vrij, weg laten slepen was alleen mogelijk met ingetrapte koppeling. Kan nog wel een stukje rijden, echter niet meer dan 10 meter, veel gas weinig beweging. Wat kan dit zijn. Versnellingsbak kapot, schakelarm kapot? (Olie was voldoende).
Andere vraag, als de versnellingsbak er onder uit ligt, hoe krijg je hem open: welke van de twee assen (met olie keerringen)moet er los gemaakt worden? Alleen de bouten zijn niet voldoende, dan krijg je maar een kleine openening.
Carlos1525
al 23 jaar lid
het probleem zit hem in het tandwiel van de 5e vernelling.
de "kraag" van de tandjes waar de schakelmof overheen glijd,laat los van het tandwiel,waardoor de synchromesh vastslaat op het conische gedeelte van het tandwiel.
die groep(3e/5e versnelling)moet je vervangen.
je moet met speciaal gereedschap diverse dingen blokkeren.
en je hebt ook speciaal gereedscap nodig om de bak uit elkaar te trekken.
en natuurlijk ook om het weer te monteren.
dus een advies,ga naar de dealer,of naar een revisiebedrijf,anders gaat het zeker niet goed....
succes.
Niels8175 7.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
