Hierbij een ford transit met startproblemen, startproblemen doen zich alleen voor als de auto meer dan 1 dag heeft stil gestaan. Ford transit 80 d, 55 kw, 1999. Motor draaid dan wel rond maar slaat niet aan ( alsof er lucht in systeem zit ). Wie herkend dit probleem en heeft er mischien een oplossing voor !
hallo,
het kan inderdaad bij sommigen modellen voorkomen dat er lucht in het systeem komt...
je kan het oplossen door de brandstof-retourslang, die van de laatste verstuiver naar de pomp terug loopt,
te vervangen door een langere slang,die je dan vastbind aan het schutbord.
monteer de slang op het hoogste punt van het schutbord,of in ieder geval hoger dan de verstuiver en pomp,zodat de lucht altijd het hoogste punt kan bereiken.en niet terug in de verstuivers kan..
dan moet het probleem opgelost zijn..
succes..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoi, misschien ztt er toch lucht in het systeem, probeer hem eens na een dag gestaan te hebben te ontluchten.
fresen
speed510 km
