Ford Transit : ford transit
Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2400
hallo ik heb een 2.4tDdi 16v waar ik de krukas optijd wil zetten heb al van alles geprobeerd,1e zuiger in bdp nokken assen optijd met 6mm pen ,brandstofpomp op 2uur maar de zuiger raakt de kleppen,nou ben ik opzoek naar gegevens waarmee ik het helegebeuren optijd wil zetten.Wie o wie kan mij deze info verstrekken.
gr jan.
jan5048
290 km
al 23 jaar lid
Je moet een pen in plaats van het bdp sensor in de bak steken zodat ie in het vliegwiel valt.
Pen is net zo dik als bdp gever.
Als je alles op tijd hebt pen in krukas,nokkenassen en pomp staat de zuiger Niet op bdp!!
Klinkt stom maar is zo,
Dus even een krukaspen erin en het is voorelkaar.
Postie 14.840 km Reageer
bedankt voor je antwoord?maar ik weet wat je bedoeld maar als je het vliegwiel bekijkt zijn er allemaal happen uit waar de pen via bdp sensor in past en de pen zou 14mm dik zijn.
maar weet je ook hoeveel de zuiger voor bdp moet staan.weet je ook nog een andere manier hoe ik de krukas op tijd kan krijgen.
gr jan.
jan5048 Topicstarter 290 km Reageer
Er is maar 1 plek waar de pen in past, in die kleine uitsparingen past geen pen.
Er is maar 1 grote uitsparing waar de pen diep in weg zakt.
En hoeveel graden weet ik niet..
en komabsoluut niet aan de moer van het pomptandwiel
dit is niet meer af te stellen
he jongens bedankt voor de info het is gelukt de transit loopt weer en inderdaad er is maar 1 plek waar die pen inpast en hij staat inderdaad een paar graden voor het bdp.wat het vliegwiel bestreft er mist inderdaad ook een hap iut het vliegwiel aan de koppelings kant daar kun je het ook aan zien.
Maar weten jullie met hoeveel km de ketting moet worden vervangen?
bedankt allemaal gr jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
