Ford Galaxy: Ford Vialle gasinstallatie problemen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG
Na starten loopt motor ca 20 sec op gas slaat dan af en start direct op benzine
Soms na nacht stilstand start motor direct op gas en loopt prima op gas gedurende ca 100km, dan vermogen verlies en smoort bij volgas,na enkele minuten stopt motor helemaal op gas,loopt dan verder goed op benzine..
Telkens een zekering stuk in zekerigen blokje van 4 stuks lijkt echter geen invloed te hebben op probleem.
rob240z
60 km
al 17 jaar lid
Een vialle installatie?.
Dan is de zekering waarschijnlijk van de pomp en zal de pomp kapot zijn.
De auto kan overigens nooit direct op lpg starten,start altijd op benzine.
Dat is te zien aan het rood knipperende ledje als tie op benzine rijd.
Als tie op gas over gaat gaat tie continue groen branden.
Als tie gaat knipperen op groen zit er een storing in,of als tie snel knippert op rood zit er ook een storing in.
Je kunt de gasinstallatie ook nog resetten door de het knopje op de schakelaar ingedrukt te houden en dan de motor uit te zetten en het knopje nog enkele seconden vast te houden.
Het probleem is dat de pomp te heet word en dan klapt de zekering eruit en valt tie stil.
Dit is door een vialle center gewoon uit te lezen met apparatuur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
