Per wiel sensor de weerstand meten ,met Ohm meter,als 1 afwijkt dan is die kapot.
ook kun je de voltmeter gebruiken ,wissel spanning ong.1 volt als je het wiel rond slingert.
monteer n nw sensor 65.- en ga rijden de lamp gaat uit bij ong 20 km/u en blijft dan ook uit en je abs werkt weer.
Zo heb ik dat ook gedaan.....
Zolang het lampje brandt, werkt het ABS niet.
