Ford Galaxy: cruise control ford galaxy uit 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
hallo allemaal,
ik heb een vraagje over een ford galaxy.
als ik de cruisecontrol inschakel dan wil het lampje op me dashbord niet aangaan.
ook reageert de auto niet op dit knopje.
ik heb de zakering nagementen en deze was goed.
kan iemand mij vertellen of dit een voorkomend probleem is en waar ik eventueel zou kunnen zoeken om deze storing te verhelpen.
alvast bedankt.
beni
sinterklaas
4.095 km
cruise schakelaar kan kapot zijn of een koppelingsschakelaar of remschakelaar advies is om hem eens te laten uitlezen en de meetwaardes te controleren alleen zo kom je aan een juiste diagnose
poppekast 8.850 km Reageer
dank je wel,
uitlezen alleen bij de dealer neem ik aan.
of kan het ook bij een bovag garage ?
mvg
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
denk niet eens dat de ford hem kan uitlezen of bij vw garage of bij een boschcarservice uitleessysteem is van vw namelijk ze komen bij de ford ook bij ons met galaxy
Heb zelf een Galaxy Trend uit 2002 vanaf het begin (nieuw gekocht) met hetzelfde "probleem", cruisecontrol indicator in display unit heeft nog nooit gewerkt. Ooit heeft de locale Ford dealer mij gezegd dat dit niet geinplmenteerd is.
Ben inmiddels aan mijn derde display unit toe (zeer kostbaar) omdat er al twee kapot gegaan zijn.
mrkp 70 km Reageer
en ondertussen nog steeds geen werkende cc. Voor de rest hele fijne auto's en betrouwbaar
Heb je al eens gecontroleerd of uw stoplichten wel branden? Indien dit niet het geval is, de schakelaar onder het rempedaal laten vervangen. Kost niet zo veel. Heb dit ook aan de hand gehad. Cruis control werkte nadien ook terug.
dat werkt allemaal. Alleen er gebeurt helemaal niks zodra je hem wilt inschakelen. Niets op display en zo. Uit laten lezen bij de dealer maar er kwam niks naar boven. Moest hem maar achtetrlaten zodat ze alles handmatig konden nakijken. Na 2 dagen nog geen antwoord. Heb hem maar weer opgehaald omdat ze geen leenauto hadden in die klasse/groote. Heb een hoop geld betaald maar het werkt helaas nog niet.
Hoi,
zeg je nu dat je cruise control helemaal niet werkt ? Ik begreep namelijk eerst dat alleen de indicator in het display niet werkte..
Als je cruise control niet werkt, en je Galaxy is bij een Ford dealer geweest hiervoor en niets kunnen vinden dan is dat vreemd want Ford heeft namelijk een Service bulletin (02/2003)voor dit Galaxy probleem. (beschadiging vacuum pomp door binnengedrongen water - de origineel gemonteerde beluchtingsslang was te kort en dient vervangen te worden door een langer exemplaar. Deze is vanaf 5/5/2002 standaard ingebouwd)
mrkp 70 km Reageer
Wij zijn echt bij de ford dealer in amsterdam westpoort geweest.
Deze heeft hem uitgelezen en er was niets uit gekomen.
Het kan zijn dat ze deze pomp nog handmatig gecontroleerd moest worden.
Ik zelf heb eigenlijk de auto na 2 dagen opgehaald omdat het mij te lang duurde.
Ik heb elke dag een 7 zitter nodig en had weinig aan de mondeo leenauto van ze.
Er was bij het begin al aangegeven dat ze het druk hadden en dat het even kon duren.
Het klopt inderdaad dat de cc helemaal niets doet, geen lampje niets, alsof het knopje er voor niets zit.
Maar als het de vacuumpomp is, hoe kan ik deze dan controleren en weet je misschien ook op welke plaats ik deze kan vinden.
Alvast bedankt voor deze tip.
(als het deze pomp is dan kan ik het ook door de bovag garage bij mij om de hoek laten reparen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
