Ford Galaxy: cruise control doet het niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 i automaat
hoi mijn cruise controle doet het niet, ik heb paar dingen na gekijken, de vacumpomp is droog de slangen zijn goed, de schalelaar bij de rem kan ik niet bij komen hoe haal ik de scherm weg.
er brand ook geen lampje van de cruise op het dashbord.
gr omar
omar007
145 km
ik zou eerst eens kijken of het systeem uittelezen is dan weet je misschien meer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
gr omar
omar007 Topicstarter 145 km Reageer
oke dankje ik zal het doen
gr omar
[quote=jan T]ik zou eerst eens kijken of het systeem uittelezen is dan weet je misschien meer.
groetjes jan.[/quote]
ik heb mijn auto laaten uitlezen maar geen fout code en het doet het nog steeds niet please help gr omar
het zal u hendeltje wel zijn waar je de cruise control mee aanzet die stuk is
aan de linkerkant van u stuur maar dan moet je ook wel het sensortje in u pedalen laten vervangen
want anders werkt het niet goed
mvg focuske
ik heb het gevonden de leiding bove mijn linker wiel was stuk bednk aan iedereen
mvg omar[quote=jan T]ik zou eerst eens kijken of het systeem uittelezen is dan weet je misschien meer.
nou omar toch mooi dat je er uitgekomen bent en het systeem weer werkt.
groetjes jan.
dankje jan, maar ik heb een andere probleem ik rijd met volle tank 380 kilometer met snelheid van 140 en hij gaat niet harder dan 140 met volle wagen en ongeveer 100kilo op het impireal als de wagen leeg is dan haaltie met moiete 160 heeft u enege idee hoe dat komt, ik denk dat mijn moter op is de kilometer stand is 224000
alvast bedankt
mvg omar [quote=jan T]nou omar toch mooi dat je er uitgekomen bent en het systeem weer werkt.
Mss makkelijk om daar over hier door te gaan.
https://problemcar.nl/topic/ford/teveel-...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
