Bij deze motoren zijn de EGR-kleppen heel vaak de boosdoener.
Code weet ik niet, maar het 2e getal is een 4, dus dat betekend een storing in de
"aanvullende uitrusting voor de uitlaatgascontrole"
[quote=FPP]De wagen hapert bij optrekken en rookt een beetje. Ik krijg deze code niet gewist... ?
Alvast bedankt voor raad.
Pieter[/quote]
Welke code gaat het om, ik zie niets staan
Zit de auto niet meer in de garantie eigenlijk?
[quote=Doktor][quote=FPP]De wagen hapert bij optrekken en rookt een beetje. Ik krijg deze code niet gewist... ?
Pieter[/quote]
Dat is de benaming die ik zo vind, echter is bij deze motor de EGR klep niet door vacuum geregeld maar compleet electronisch, deze gaan regelmatig vastlopen en stuk.
Je kan eerst proberen de klep te reinigen maar ik weet niet of het helpt.
Met welke tester is dit uigelezen? als je als dealer de ids aansluit en een sbd uitvoerd dan moet de juiste oplossing zo naar boven komen.
Had bij mijn Transit zelfde verschijnsel (haperen/roken). MIL-indicator brandde continu. Km-stand 76500. Bleek inderdaad EGR te zijn. Klep zat vast in nagenoeg gesloten stand. Nieuw type gemonteerd (oude type kampte met slechte kwaliteit van de tandwieltjes) onder garantie!
[quote=FPP]Beste mensen, het is idd de EGR ! schijnt een vaak voorkomend probleem te zijn helaas ! Bedankt voor jullie hulp en advies. Pieter[/quote]
Zal wel zijn dat deze vaak voorkomt, spijtig dat ik het pas lees want die codes ken ik al van buiten ;)
IS zo iets als bandwerk bij ons, het is zelfs zo erg dat we een heel rek EGR's hebben liggen in stock en dat ze binnen de maand buiten zijn !!!
Ik heb voor P1409 - EVR Control Circuit Malfunction
Maar wat dan EVR is?
