Ford Mondeo Wagon 2008: Foutcode intake manifold runner control open bank 1
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: SEBA, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 118
Iemand ervaring met deze rare storing ?
T gaat om een Mondeo automaat 2008
Houd af en toe in en krijg dus deze melding
Bedankt
Andre
Andre 1983
90 km
al 4 jaar lid
Weinig info zo , wat is er al gedaan gecontroleerd ?
Injectors bombine gasklephuis maar dat is t allemaal niet, we willen graag weten waar de inlaat klep zit waarschijnlijk is die vervuilt of stuk maar waar zit die 🤔
Andre 1983 Topicstarter 90 km Reageer
Wervelklep in je inlaatspruitstuk is een optie.
Oké dank voor de tip
Dubbel topic is verwijderd.
2x hetzelfde probleem plaatsen heeft geen zin.
mvg.
Moderator problemcar
Dank u
Groet
Bij de 2 liter motor worden de wervelkleppen in de inlaat pneumatisch bediend (onderdruk) en kun je het mechanisme aan de buitenkant zien en controleren.
Wellicht is dat bij jouw motor ook zo?
Ik heb de 2.3 🤔
Wat is er mis met even te kijken .
Nee niks mis mee idd gaan we doen dank voor uw reactie
Het is moeilijk te vinden: je ging bij mijn auto (Mondeo automaat 2001) voor de auto staan en je kijkt voor de motor naar beneden naar het inlaatspruitstuk. Rechts uit dit spruitstuk komt een hendeltje wat met een kunststof knietje is verbonden met een zwart onderdrukdoosje wat rechts naast/aan de motor zit, iets meer naar beneden dan het inlaatspruitstuk. Het onderdrukdoosje wordt bediend door een rubber onderdrukslangetje wat vanuit de onderdrukdoos naar voren loopt naar de voorzijde van het inlaatspruitstuk. Als je dat slangetje naar je toe trekt gaat het los en door erop te zuigen moet het stangetje uit de onderdrukdoos wat vastzit aan het knietje, gaan bewegen.
Wat vaak voorkomt is dat het knietje kapot is (dat kan je zelf gemakkelijk herstellen door er een 3 mm gaatje dwars doorheen te boren en er een 3 mm boutje doorheen te steken wat wordt geborgd met twee M3 moertjes) of dat de onderdrukdoos open blijft staan door een defect onderdrukslangetje of onderdrukdoos.
Vaak kun je zoiets zelf herstellen, vaak ook nagenoeg gratis.
Hartelijk dank voor uw reactie we gaan er naar kijken gr André
kapotte swirl flap magneetklep.
We gaan morgen kijken
Dank voor uw reactie
En, nog kunnen oplossen?
Kapotte klep in de inlaat die laten vervangen bij de ford dealer
Auto rijd weer als een zonnetje
