Beste lezers,
Enkele dagen geleden was mijn accu leeg gaan staan doordat ik de parkeerlichten aan had laten staan.
Auto (Ford Mondeo wagon, 1,8 - MK3, 2006) gejumpstart via startkabels en andere auto. Liep gelijk weer als een trein.
Ongeveer 50 km gereden zonder problemen totdat ik ineens het lampje van de accu zag branden. Enkele km laater begon de motor te stotteren. Dit bleef de motor doen tot ik thuis was. éénmaal viel de motor uit bij stoplicht.
Volgende dag een nieuwe accu gehaald (de origineel was oud) in de hoop dat dit het probleem zou oplossen.
Nieuwe accu erin, start de motor, slaat aan, maar valt na enkele seconden weer uit. Probeer opnieuw te starten, maar hoor nu helemaal niets meer. Zelfs geen tik, tik, tik van de starter. Heb toen de oude accu teruggezet om te zien of dit verschil maakte maar helaas. Dashbordlampjes branden wel, koplampen branden vol...dus accu lijkt niet het probleem te zijn.
Accu doorgemeten: blijft op 12.4
zekeringen/relais doorgemeten: alles oke
Startmotor vervangen
Starterrelais (zekeringsdoos nr. R10) vervangen
Accu gemeten bij startpoging:
sleutel erin, één slag draaien: voltage zakt naar 11.3
één slag verder (contact om starten): voltage blijft op 11.3 en gebeurd verder niks. Geen getik van aanslaande startmotor.
Mijn (onzekere) conclusie(s) nu:
startmotor krijgt niet genoeg stroom?
Dynamo toch begeven? Lijkt mij onwaarschijnlijk gezien de accu tijdens het laatste ritje wel is opgeladen)
iets anders??
Er komt in ieder geval een nieuwe accu in met een hoger koude start vermogen. Deze wil ik op voorhand volledig opladen voordat ik deze plaats.
graag hoor ik jullie input en expertise.
Alvast mijn dank!
heb je alle kabels goed aangesloten ?
Dat je spanning van 12,4volt naar 11,3volt zakt als je de auto op contact zet is vrij normaal,
dat de spanning 11,3volt blijft als je de sleutel in start stand zet is Niet normaal,
dit kan betekenen dat het contactslot / contactblokje defect is,
of de commando draad van contactslot naar startmotor onderbroken is of geoxideerd,
geen of slechte massa of de startmotor is defect,
meet of je 12 volt hebt op de + aansluiting startmotor...,
meet of de massa goed is...,
meet of de commando draad van contactslot naar startmotor in orde is....,
Indien je de mogelijkheid hebt om de auto aan te slepen / duwen, en de motor draait,
meet dan (bij draaiende motor) de accu spanning eens (laadspanning).
Er is pas geleden een nieuwe accu geplaatst, als deze gewoon goed is (waar ik van uit ga),
vind ik het een beetje onzinnig om de accu alweer te vervangen voor een accu
met een hoger koude start vermogen, maar das mijn mening.
succes.
