Ford Fiesta: Foutcode P0503 en P1000
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc J4J
Zou de snelheidssensor zijn ; waar zit die ? Heb de sensor op het vligwiel schoongemaakt maar steeds hetzelfde probleem...?
FPP
2.105 km
P1000 is informatie en kun je vergeten.
Die wordt iedere keer gegenereerd als je de codes cleart en het duurt even voor alle monitors gedraaid hebben en de code weg gaat.
Vliegwiel sensor is voor motor-toerental. Wagen snelheid komt van de bak, misschien van het ABS.
oldford 117.985 km Reageer
Bij Fiesta van 1999 zit er nog steeds een aparte sensor voor de snelheid, deze zit bovenop aan de achterzijde van de versnellingsbak, boven de uitgang van de rechter aandrijfas.
P1000 kan je inderdaad vergeten.
Doktor 9.505 km Reageer
