Ford Mondeo: fusee verwijderen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: zetec
beste problemvrienden,
Ik probeer de fuseekogel te verwijderen uit de fusee, de bout is verwijderd en de kogelas(?) is los uit de fusee,ik probeer de triangel zover te laten zakken dat de kogelas uit de fusee komt,ik krijg de triangenl echter niet laag genoeg,als ik fusee omhoog breng loopt de kogelas klem! hoe los ik dit op?
hansvsan
1.090 km
al 15 jaar lid
Heb je de auto eenzijdig omhoog gebracht? In dat geval ook de andere zijde opkrikken. Dan wordt de stab.stang mee ontlast.
beide zijden omhoog,stab stang stuurstang gelost, schokdemper 5 slagen los van carros.alles volgens "boekje" toch blijft kogel hangen ,ook na grof geweld,hebjij nog meer ideeen? b.v.d.
hansvsan Topicstarter 1.090 km Reageer
probleem opgelost,met liefde en geweld ,bedankt voor meedenken
Moet je wel effe zeggen hoe je het hebt opgelost...........
Dat zegt ie, hij heeft lief gepraat tegen zijn grootste hamer.
hellbat 20.525 km Reageer
Ralf, heb de fusee met krik omhoog gebracht,tot triangel horizontaal stond, beetje met hefboom gefrikt en lief gepraat tegen mijn grootste hamer, en fuseekogel,toe viel ie er bijna vanzelf uit.
kogelas werd schijnbaar ,door scheve (hangende), stand van van draagarm afgekneld.
Snap je. ik maar amper. Hans.
Mooi, dat het is opgelost. Weer een ervaring rijker.........
Succes verderl
