Ford Galaxy: galaxy cruise control probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900TDi
sinds een defekte alternator en accu werkt de cruise control niet meer, als ik het knopje indruk gaat het lampje even aan en direkt terug uit.
alles wijst op een storing maar uitlezen bij Fordgarage geeft geen aanwijzing.
De verlichting is in orde, ja ook de remlichten. schakelaar vervangen is een optie maar volgens mij werkt die, omdat het lampje wel even aangaat, tot ik de knop loslaat. De uit-knop werkt ook normaal. Iemand ervaring mee?
monovolumerijder
al 15 jaar lid
Is er een orginele dynamo gemonteerd? imitatie dynamo's willen wel vaker hele rare storingen geven. Zou toch ook de schakelaar controleren/vervangen omdat het lampje uitgaat zodra de knop losgelaten wordt.
markyv 245 km Reageer
knopje blijkt toch kapot te zijn, heb ondertussen garagist gevonden waarvoor het wekelijkse kost is. zijn blijkbaar meer merken met identieke problemen. bedankt voor de feedback.
monovolumerijder Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
