Afgelopen november heeft mijn gasklephuis het begeven. Deze heb ik vervangen en met goed resultaat. De gasklephuis maakte ook een hoorbare zoemgeluid wat duidde op de storing. Anyway, afgelopen week wilde de auto niet starten. De motor draaide wel maar sloeg niet aan, lijkt erop dat er geen brandstof in de motor kwam. Het is mij opgevallen dat weer de zoem hoorbaar was maar dan op de nieuwe gasklephuis. Vreemd. Ik heb de accu los en vast gehad maar geen resultaat. De volgende dag heb ik een poging gedaan en de auto starte direct. Meteen naar de garage gereden, uitgelezen en gereset. Het geeft enkel het gasklephuis als foutcode aan. Gereset en geen storing meer. 10x aan en uit gezet, niks aan het handje en perfect naar huis kunnen rijden. De gArage gaf aan dat het vanalles kon zijn. De volgende dag starten om weg te gaan, helaas. Weer hetzelfde probleem. Heb op aanraden van de garage de bobines en bougies vervangen, helaas geen resultaat en de gaskleppenhuis maakt bij sleutelcontact direct dezelfde zoemgeluid. Ik weet het niet meer. Hebben jullie suggesties wat mij kan helpen? Bedankt
