De motorkap wilde niet openen door de sleutel na eerst linksom een beetje te openen rechtsom te draaien om hem helemaal te kunnen openen. Na 3 uur pielen met een schroevendraaier met een haakse hoek op het eind door de grille heen is het me gelukt de motorkap te openen. Vervolgens de twee schroeven zonder gleuf met ijzerzaagje en beil een gleuf gemaakt en dan losgedraaid waarna ik het slot met tussenstuk eruit kan trekken. Ik constateer ik dat het plastic tussenstuk is ingescheurd waardoor die niet meer goed reageert bij ronddraaien en het lipje van ontgrendeling niet ver genoeg naar beneden gaat. Gebeld met Ford dealer voor een nieuw tussenstuk, maar dat is enkel te leveren compleet met slot voor eu 121,50 en dan heb je dus een ander slot waar mijn sleutel niet op past en ik heb dus alleen het tussenstuk nodig. Net op de sloop geweest waar er wel een stond, maar die heeft klinknagels ipv bouten en ik weet ook niet zeker of dit wel hetzelfde tussenstuk is. Iemand ideeën waar ik alleen zo'n tussenstuk kan vinden / kopen / printen of een manier om het tussenstuk grondig te repareren en ook nog in de behuizing past en werkt zodat het probleem niet snel terugkeert. Bvd. voor jullie hulp.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
