Na 4,5 jaar probleemloos te hebben gereden begon het lichtje te branden van de motormanagement. De motor hield ook in op een gegeven moment en kon niet meer optrekken. Auto aan de kant gezet ....hoop gedoe... Uiteindelijk is de auto naar de garage gebracht en de conclusie is dus dat er een gat in de zuiger zit!! Reparatiekosten ong. 1000 euro...mits het alleen de zuiger is en er verder niks beschadigd is.
Hoe kan dit gebeuren met een auto van 4 jaar oud?? Iemand een idee?
Een te arm mengsel met detonatie , is ook een optie .
Wat geeft de garage als mogelijke oorzaak aan ?
Ze kunnen hem uitlezen en zien wat er eventueel in het storingsgeheugen staat met betrekking tot dit probleem.
