Ford Fiesta: Is er een andere peilstok voor de 1.6 TDCI?
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6TDCI
Ik heb een vraagje over de peilstok van de Ford Fiësta MK7 1.6TDCI bj. 2010.
Hier zit de beruchte 1.6 dieselmotor in die ontwikkeld is door PSA en ook door Mini en Volvo wordt gebruikt.
Deze motor heeft veel last van inwendige vervuiling en nu heb ik gelezen dat Citroën een andere peilstok heeft gebruikt zodat de carterinhoud met 0.5 liter kan worden verhoogd tot 4.3 L.
De nieuwe peilstok zou een oranje handgreep hebben die de gele peilstok moet vervangen.
Moet er bij een Ford 1.6 TDCI ook een andere peilstok geplaatst worden?
maximaal
1.170 km
vullen tot maximum, halve liter erbij doen en dan een centerpuntje slaan bij het niveau.
dan heb je geen nieuwe peilstok nodig.
Zijn er hier Ford specialisten die dit ook hebben gedaan?
Moet er bijv. geen andere carterpan onder of kan een halve liter geen kwaad?
maximaal Topicstarter 1.170 km Reageer
halve liter kan geen kwaad. maar dat is ook wel de limiet.
Gewoon goede voorgeschreven olie gebruiken en tijdig verversen en op peil houden.
Dan denk ik niet dat je problemen krijgt.
Zal ik zeker doen.
Verversen doe ik om de 10.000km en heb geen olieverbruik en ik heb er reeds 20.000km mee gereden,maar heb zo wat horror verhalen gelezen over wat je kunt meemaken met dit type motor.
Mijn Fiësta 1.6 TDCI komt uit 06-2010 en heeft 70 kW en motorcode is TZJB.
Ik had ook gelezen dat er een andere peilstok was uitgebracht.
Zie:http://www.autoelectra.nl/automaterialen...
BELANGRIJK: Indien de oliepeilstok van kunststof is met een geel handvat, dient deze te worden vervangen door een wit exemplaar van composiet met een oranje handgreep.
Nu heb ik dus heel wat Ford dealers gebeld en ze vertellen allemaal dat ze hier nog nooit van hebben gehoord.
Zou het dus kunnen dat dit type motor hier geen last meer van heeft ?
