Ford Fiesta: stationair probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 16v
hallo
ik heb een probleem met een fiesta waar ik niet meer uitkom,dus hoop via deze weg een oplossing te vinden.
het probleem is dat ik van een klant een fiesta 1.25 16v heb die niet meer stationair wilt lopen,zodra je gas geeft rijd hij verder ook prima.
nu heb ik al het gasklephuis schoongemaakt,nullast regelklep ook schoon gemaakt....deze ook eens omgewisseld met een gloednieuwe,maar helaas hetzelfde verhaal.
er is spanning op de stappenmotor,dus deze zou het moeten doen lijkt mij
tevens ook het carterontluchtingsklepje achter het inlaat spruitstuk eens verwisseld,ook dit heeft geen resultaat
wat me wel opvalt is dat bij het uitlezen de lambdasonde steeds terugkomt...
wie-o-wie kan me verder helpen?
loesje1982
75 km
al 11 jaar lid
loopt ie wel met de stekker van de lambda los? kan zijn dat ie door een verkeerde waarde je inspuittijd verkort.
jeje 295 km Reageer
ik ga dat morgen eens proberen
maar ik hoorde van mijn colega dat het ook aan de timing van de distributie kan liggen,als deze ook maar een fractie te laat staan kan hij schijnbaar ook niet meer stationair lopen
deze motoren schijnen er gevoelig voor te zijn,en aangezien ik idd ook een nieuwe distributie erop heb gelegd ga ik voor de zekerheid de timing nogmaals checken
maar toch bedankt voor je reactie,ik laat zo spoediiiig mogelijk iets weten!
loesje1982 Topicstarter 75 km Reageer
