Ford Fiesta: Foutcode Ford Fiesta
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,4 TDci
Geachte, moter slaat niet meer aan,heb nieuwe diesel leidingen en filter en opvoerpompje vernieuwt, injectoren laten testen waren ok.Moter wil niet aan slaan.Na test met de computer, was er een foutcode met name P0002 . op gezocht op internet maar niets over tevinden, kan iemand mij helpen wat de oorzaak of de foutcode is. dank u moerman
moerman
110 km
al 15 jaar lid
De code is een standaard code en er is genoeg over te vinden op het internet - zij het dat het in het Engels is.
P0002 - Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
Ik denk dat je dit moet (laten) zoeken in de hogedruk brandstofpomp.
Hoewel een probleem in de toevoer van diesel uit de tank niet is uit te sluiten.
Hoe oud (kilometers, jaren) is het brandstoffilter?
oldford 117.985 km Reageer
Dank u om te reageren, De wagen is 12 jaar en heeft 120000KM.
De brandstoffilter is vernieuwd.ik heb de koppeling aan de pomp die de injectoren bediendt losgeschroeft, moter starten, en uit de pomp komt er weinig brandstof uit.
moerman Topicstarter 110 km Reageer
