Ford Fiesta: B-Max 1.0 EcoBoost MIL en foutcodes
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 EcoBoost 100pk
Soms melding "Motorstoring" op instrumentenpaneel. Klant merkt verder niets, motor lijkt volledig normaal te lopen..
Een keer heeft de auto niet gestart.
Een keer heeft de auto na het starten alleen stationair willen draaien, reageerde niet op gasgeven.
Start/stop systeem is niet meer aktief.
Foutcodes: P06A6-01 Sensorreferentiespanning A buiten instelbereik ; P0237-16 Turbodruksensor signaal te laag ; P0299-21 Turbolader te lage druk ; P058A Onbekende fout Functionerings-storing.
Gisteren even tussendoor uitgelezen terwijl de foutmelding aanwezig was en foutcodes gewist, klant komt vanmiddag terug.
Wij hebben tot nu toe nog geen enkele storing meegenaakt bij deze 3-pitters, iemand anders wel mee bekend?
Pouwels
2.085 km
al 17 jaar lid
P058A zal wel een vrij nieuwe foutcode zijn, daarmee bedoel ik gedefinieerd na 2007.
Voor de exacte omschrijving zul je een up-to-date dealer-scanner nodig hebben.
Ik zou eerst uitzoeken wat er allemaal gevoed wordt met de referentie (voedings) spanning circuit "a".
Daar kunnen de andere foutcodes uit voortvloeien omdat de voedingsspanning van sensoren te laag wordt.
Wat vaak voor komt (bij alle merken) is een probleem met de aircodruk sensor/schakelaar.
oldford 117.985 km Reageer
Omdat ik aannam dat 't niet relevant was had ik niet vermeld dat er ook een foutcode m.bv.t. de koudemiddeldruk aanwezig was: P0532-16, A/C REFRIGERANT PRESSURE SENSOR "A" CIRCUIT LOW.
Wat is dan precies het verband met de airco drukschakelaar?
En hoe kunnen de foutcodes het niet aanslaan van de motor of het alleen maar stationair draaien verklaren?
Ik zal eens kijken of ik aan goed elektrisch schema kan komen, zal wel niet meevallen. Misschien kan iemand die dit leest me er aan helpen?
( VIN: WF0KXXERJKCY16955 )
Pouwels Topicstarter 2.085 km Reageer
De aircodruk schakelaar/sensor kan door inwendige kortsluiting zoveel stroom verbruiken dat de motor-computer het niet meer kan leveren.
Het gevolg is dat de 5 volt voedingsspanning in elkaar stort en daarmee de signalen van andere sensoren (zoals een map-sensor) worden verstoord.
Nog nooit van gehoord, bedankt voor de tip!
