Wanneer de auto afgesloten wordt gaan na een tijdje de gebruikers weer aan. Afwisselend zijn dat de gewone lichten, de radio en het groot licht. Hij doet het overigens alleen met vochtig of erg koud weer.
Nu denk ik dat het probleem ligt in het vocht dat de auto naar binnen krijgt. En dat dit vocht de relais aantast, met name het hoofdrelais gok ik.
Als ik de zekeringkast openmaak staar ik naar een set doorgeefplaatjes die er niet verbrand of slecht uitzien. Maar wanneer de zekeringkast dicht is voel je in het midden een soort getik en je hoort het ook tikken wanneer je rijd, niet constant echter. Hebben meerdere mensen dit probleem wel eens gehad? Ik heb al wel veel problemen gelezen waarbij gebruikers het juist niet meer doen maar die van mij gaan ongewenst weer aan!
Nu denk ik dat het belangrijkste is die relais eerst goed na te kijken maar ik weet niet helemaal zeker waar deze precies zitten. Heeft iemand misschien een schema tekening van de zekeringkast?
Alvast bedankt.
Groetjes Kelly
vervang deze en uw probleem is opgelost.
