Ford Ka: Geen communicatie CAN LOW
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hey,
Heb hier een Ford ka, waar van de radio niet goed werkt, deze zit op netwerk CAN low. Nu kan ik hier niet inkomen. Wat mij ook is opgevallen dat er geen afsluit weerstanden in het CAN low netwerk zitten? Wat is FIAT hier van plan???
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Laatste oasis berichten gelezen? staat iets over probleem met midspeed data netwerk.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Nee, ga morgen eens kijken. Heb nog een paar (nou ja 12 stuks :P ) andere Ka's staan. kan ik eventueel waardes vergelijken
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
In het B-can (low speed dus) van de nieuwe Ka worden geen afsluitweerstanden gebruikt, dus dat klopt dat je die niet meet...........
Spanning ligt op 0,75V en 4,2V
ps, SBD gebruikt?
Suc6
Probleem zit in de IDS zelf. heb vandaag nog een andere ka uit de showrtoom geprobeerd, idem probleem. bij de BCMI krijg ik een uitroepteken, en bij de CANL geen communicatie
wat bedoel je met SBD?
Symptom Based Diagnostic, Symptoom geBaseerde Diagnose, oftewel geleide diagnose via e-tis ids.
Ok, ik wou namelijk een sessie aan maken voor garantie, maar ja als het probleem zelf in de IDS zit... (heb in totaal 3 verschillende Ka's geprobeert). Dan vindt ik het wel goed. maandag maar eens de hotline bellen
Je moet ten alle tijden beginnen een sessie aan te maken, als daar problemen mee zij MOET je dit melden via e-mail aan de ids helpdesk (zie tsb 39/2009).
Daarna kan je eventueel de hotline voor diagnose hulp bellen.
Suc6
Ok, dank voor info
melding gedaan, via mail. Toestemming gekregen om radio te vervangen.
Gebruik je eigenlijk die diagnose kabel met de rode stekker ????
Je weet dat de Ka eigenlijk Fiat is ... die gebruiken idd low can ook, Ford alleen mid en high en ze hebben de mid afgetakt voor radio en mulitmedia => dit geeft dus problems als je "onze" Ford kabel gebruikt op het Fiat systeem. Daarvoor is de nieuwe IDS kabel uitgebracht met de rode stekker.
suc6
Danny78 1.515 km Reageer
Goed dat je daar aan dacht, ik ga er eigenlijk van uit dat iedereen die al gebruikt, als je dat niet doet dan zou dat dit probleem van geen communicatie kunnen verklaren.
Suc6
Ik ga er ook vanuit dat een professional dit wel weet maar ik heb zo'n vermoeden dat je wel aan de wagen kan aanloggen maar dat het verder wel problemen kan geven !!
Daarom dat ik dit toch even meld ...
Ben benieuwd of het ondertussen al is opgelost of dat het effectief door gebruik van de foute kabel komt ;)
ja we gebruiken de rode stekker :)
probleem zit echt in de IDS bij ons...weet niet wat ze er mee doen, andere radio zit er al in, en speelt fijn. :)
Ok thanks voor dit te laten weten, als ik het goed heb kan je daar nooit deftig diagnose op uitvoeren bij radio problemen dan ?
nee, maar moest een rvc code hebben ivm radio problemen (overslaan bij drempels)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
