Geachte lezer,
De knipper verlichting van mijn Ford Ka 2005 doet het niet.De zekeringen zijn allemaal in orde.De lampen zijn ook in orde.
De gevaren verlichting doet het ook niet.Kan iemand mij helpen.
Probleem is opgelost:Relais was kapot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je spanning op zekering 22 en op zekering 23?
Staat de alarmlichtschakelaar niet "halverwege", probeer deze eens een paar keer in te drukken.
Controleer de massa van de schakelaar, deze aansluiting zit achter de bekleding op de linker dorpel, vlakbij de a-stijl.
Soms gaat de schakelaar of relais stuk, relais zit achterop de schakelaar.
Suc6
