Ford Ka: ka: zwaar en komt niet terug koppelingspedaal
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Beste Allemaal,
Sinds kort vertoont mijn auto kuren. Het is een standaard Ford Ka van bouwjaar 1998. Er zit volgensmij een 1.3L in.
Nu had ik ineens dat mijn koppelingspedaal wat zwaarder gaat en ook soms op de bodem blijft liggen. Gebeurt meer niet dan wel.
Weet iemand waar ik dit probleem moet zoeken?
Volgensmij heeft deze Ford Ka een koppelingscylinder zitten achter het pedaal. Heeft deze ook nog een koppelingscylinder op de bak?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Tau
Tau
155 km
Als je het pedaal weer omhoog trekt, werkt de koppeling dan weer?
Deze bovenste cilinder wil wel een inwendig lekken en daardoor op de bodem blijven hangen.
Ja in de bak zit ook een cilinder, 1 geheel met druklager.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hoi,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb vandaag even goed gekeken. Het koppelingspedaal komt wel terug echter gaat 'ie een flink stuk zwaarder dan normaal.
Als de motor stationair loopt dan hoor ik een zacht gerammel. Druk ik het koppelingspedaal in dan is het weg. Ik denk zelf dat het druklager de geest heeft gegeven.
Weet iemand of hiervoor de versnellingsbak gedemonteerd moet worden?
Alvast bedankt!
Tau
Tau Topicstarter 155 km Reageer
Het druklager heeft z'n beste tijd gehad dus dat wordt een complete koppelingsset.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
