Ford Escort: geen compressie na koppaking vervangen
Bouwjaar: 1993
Deze ford 18 16 v (RBA) heeft totaal geen compres. nadat de koppaking vervangen is. (lekt op de kleppen )
Uit eindelijk nadat we zonder olie hebben gestart is de compressie weer terug.
Er zit 5w40 in .
Wie weet hier de oorzaak van en de oplossing ?
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Je hebt de nokkenassen er uit gehad,dus de klepstoters zuigen zich vol,en na montage blijven dus de kleppen los staan.
Ik heb het ook al een paar keer gehad,en met auto aanslepen komt ie er dan wel door.
Eerst 1 cilinder,en dan volgen er wel meer.
Er moet trouwens 5W30 op,dat is ook een oorzaak van dat de klepstoters los blijven staan.
De druk in de cilinderkop word door de dikke olie te hoog.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Oliedruk ventiel in cilinderkop verv door een gemodificeerde type daarvoor moet wel de inlaatnokkenas verwijdert worden.Dan ben je zo goed als zeker het probleem kwijt.
proos100 25 km Reageer
We hebben de olie afgetapt en weer rondgestart , toen kwam de compressie terug. (aanslepen ging niet).
Weer olie gevuld 5w40 en de motor liep weer.
5W40 heeft toch de zelfde visco. als 5W30 in koude toestand of ben ik in de war ?
bedankt voor de reacties zover
henk
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
ik heb precies shetzelfde probleem,
wat moet ik doen?
Henk geeft in de voorlaatste reactie aan wat de oplossing bij hem was, dus proberen maar.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
