Ford Escort: startprobleem
Bouwjaar: 1992
Als ik mijn auto met 1.3L carb. met handchoke escort wil starten,moet ik altijd ff het gas indrukken voor ik start(met choke volledig open en koppeling ingedrukt).Dat doet hij goed.
Maar eens hij gestart is en ik wil ermee wegrijden dan verzuipt hij of loopt hij te arm als ik de choke helemaal afzet.
Als ik ook maar iets van gas geef voel ik hem verzuipen!
Na +- 1-2minuten warmdraaien heeft hij er geen last meer van.
Is dit normaal? hoe zou ik dit evt. kunnen verhelpen?
het stationair toerental bedraagt ongeveer 800t.
HRC
65 km
Ik heb vroeger nog moto's gehad en daar kon ik de choke wel volledig open zetten en gas geven.
Maar kan ik normaal gezien meteen vertrekken(als ik de choke op een goede stand heb gezet?) of moet hij toch even warmdraaien?
HRC Topicstarter 65 km Reageer
Ja dat is normaal Je kan namelijk niet met die auto met geheel ingedrukte of uitgetrokken choke weg rijden met een koude motor.
Als je start met uitgetrokken choke moet je de choke voorzichtig terug drukken zodat hij goed loopt,je moet zelf even uitproberen welke stand van de choke knop dat is
Al naar gelang de motor warmer wordt kan de choke verder terug.
Je moet gewoon even goed met de choke om leren gaan.
Je kan namelijk met een geheel uitgetrokken choke niet gaan rijden en als je rijd moet je ook een beetje motortemperatuur hebben voor je de choke geheel terug drukt gr Bas
als je na het starten de choke iets terug zet kan je wegrijden
Met de choke helemaal uitgetrokken slaat hij af door lucht gebrek (dan is het mengsel veel te rijk aan benzine)
Dus het komt erop neer dat je het juiste mengsel moet hebben om met een koude motor weg te kunnen rijden. groet Bas
probleem gevonden wss,join tussen luchtfilter en carb. was echt superversleten en zat vol scheuren.
Hoop dat het hiermee opgelost is.
