na motorwissel wil motor niet aanslaan.Brandstofpomp is over gezet en het patslampje gaat na een paar seconde uit.Nu heb ik op aansluiting 2 op het relias in de zekeringkast geen spanning als ik het contact aan zet terwijl dit wel zou moeten?Ik heb de losse kabelboom totaan de brandstofpomp doorgemeten met een ohmmeter en deze 7kabels hebben geen onderbreking.Nu kan ik op de achterkant van de 7polige stekker heel slecht zien waar de draden op de stekker zitten.Heeft iemand voor mij een tekening of plaatje waar ik aan de voorkant van de stekker kan zien wat de pennummers zijn?(1tm7)EN WAAR IK PLUS OP MOET KRIJGEN en krijg ik maar 1plus op de brandstofpomp?Iemand een idee waarom mijn relias(aansluiting 2)geen spanning krijgt?Op aansluiting 3 en 1 op het relias heb ik wel geschakelde spanning en constante spanning.Alvast vriendelijk dank als iemand mij verder wil helpen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
krijg je wel massa op 5 van relais?
