Mensen, sinds kort het volgende probleem:
Na inschakelen van de airconditioning horen beide koelvinnen te gaan draaien op lage snelheid. Dit gebeurt niet. Druk in condensor loopt hoog op en op een geven moment slaat de aircopomp af. Tegelijkertijd gaan beide koelvins draaien op hoge snelheid om na enige tijd weer af te slaan. De airco pomp wordt dan weer vrij gegeven en de cyclus begint opnieuw. De relais en zekeringen van laag en hoog toeren van de koelvins zijn in orde.
Hoe word de laag toeren stand verkregen? Er gaan 3 dikke draden naar het frame met daarop beide koelvins gemonteerd. Op dit frame zit een connector (met 3 draden) in en 2 stekkers (met elk 2 draden) uit naar beide koelvins. De koelvins hebben dus elk maar 2 dikke draden.
Alvast dank voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal volle snelheid is 12 v de lagere snelheid wordt verkregen door een lagere spanning.
het signaal komt uit je , ik weet niet of dit de juiste naam is , comfortmodule en er zit een druksensor in je airco systeem die samenwerkt met dit systeem
Maar laat hem eens uitlezen , dan weet je waarschijnlijk iets meer.
